- Dank erhalten: 45
Frage Fehler auslesen am E36
- alles_Blech
- [alles_Blech]
- Senior Boarder
2 Jahre 11 Monate her #13410
von alles_Blech
E36 320
E36 318IS
E34 518
alles_Blech antwortete auf Fehler auslesen am E36
da ich mich die letzten Tage auch bzgl. des Themas Fehler auslesen beschäftigt habe - habe ich eine Frage.
Des Öfteren lese ich, dass es bei INPA, Rheingold etc. nur bestimmte Baujahre ausgelesen werden können ... beim E36 ist ab dem Baujahr 1995/1996 (?) etwas geändert worden, so dass entweder nur nach diesem Baujahr oder nur davor ausgelesen werden kann. Ich selber habe wirklich überhaupt keine Ahnung von Programmieren/Interfaces etc etc. und möchte nur stumpf mein Auto auslesen und eine einfache/selbsterklärende Bedienung haben...
Können alle E36 Baujahre (da ich einen 92er und 97er E36 habe) problemlos ausgelesen werden? Kann bei Delphi auch codiert/decodiert werden? Weil ich werde mir wohl auch Delphi holen, da es nicht fahrzeugspezifisch (nicht nur BMW-Modelle wie bei INPA) ist.
E36 320
E36 318IS
E34 518
- [Uli_e_36]
- Platinum Boarder
2 Jahre 11 Monate her #13411
Hab drei Gebrauchtwagen
Uli_e_36 antwortete auf Fehler auslesen am E36
Hallo Patrick,
grundsätzlich kann ich alle Systeme die verbaut sind auslesen und zurücksetzen, egal welches Baujahr.
Das Umcodieren oder neu codieren von Steuergeräten geht mit dem Delphi Gerät nicht.
Ich bring das Tablet und das Interface zur Clubausfahrt mit, dann kann man es sich ansehen und ggf. testen.
Folgende Benutzer bedankten sich: alles_Blech
- Elmar
- [Elmar]
- Dank erhalten: 99
2 Jahre 11 Monate her #13485
von Elmar
Elmar antwortete auf Fehler auslesen am E36
Hallo Patrick,
während der Bauzeit des E36 fand eine Umstellung von der ADS- zur OBD-Schnittstelle statt. In EDIABAS (der Grundlage der BMW-eigenen Lösungen) kann man einstellen, über welche Schnittstelle man mit dem Fahrzeug kommunizieren möchte. Das setzt aber auch entsprechende Adapterkabel voraus, die die Fahrzeugschnittstelle auf seriell oder USB umsetzen. Bei älteren E36 geht alles nur mit ADS, bei den letzt-entwickelten (316i compact 1.9) meines Wissens nach alles über OBD. US-Modelle könnten abweichen in Richtung OBD.
Ich habe einen 2000er 323ti compact, bei dem brauche ich beides. Z.B. hat der Motor OBD, aber das ABS hat ADS. Da müsste man gegebenenfalls auch Adapterkabel oder Softwarekonfigurationen wechseln. Die OBD-Buchse im Innenraum taugt bei mir gar nicht für die Diagnose, ich muss auch für OBD mit Adapter an den Rundstecker im Motorraum.
Viele Grüsse,
Elmar
Viele Grüsse,
Elmar
Folgende Benutzer bedankten sich: Martin, Jürgen, alles_Blech
- alles_Blech
- [alles_Blech]
- Senior Boarder
- Dank erhalten: 45
2 Jahre 10 Monate her #13648
von alles_Blech
E36 320
E36 318IS
E34 518
Hallo zusammen, danke für die Rückmeldung.
Gibt es beim OBD 1 verschiedene Ausführungen? Ich lese mal etwas von einem 16 PIN und mal von einem 20 PIN. Gibt es Baujahrabhängig da nochmal unterschiede oder welchen muss ich holen?
Danke und viele Grüße
E36 320
E36 318IS
E34 518
- Elmar
- [Elmar]
- Dank erhalten: 99
2 Jahre 10 Monate her #13651
von Elmar
Hallo Patrick,
16-polig ist der "moderne" 2-reihige OBD-Anschluss, 20-polig der BMW-Rundstecker. Fahrzeugseitig brauchst Du auf jeden Fall den 20-poligen Rundstecker (ausser evtl. bei ganz späten 316i compact oder US-Importen). Deine Fahrzeugelektronik "spricht" wahrscheinlich nur ADS. Falls Dein Diagnosegerät das kann und einen OBD-Stecker hat, brauchst Du einen Adapter von 20-polig auf OBD, z.B. B07G9CRBN9 aus dem Versandhandel, der wie ein Fluss heisst. Falls Du ein Diagnosegerät mit mehreren Kabeloptionen kaufen willst, solltest Du den 20-poligen Rundstecker ordern. Falls Dein Wagen schon einen OBD-Stecker im Innenraum hat, kommen dort mit ziemlicher Sicherheit nicht alle Diagnosesignale an (eigene Erfahrung und Stromlaufplan).
VG,
Elmar
VG,
Elmar
Folgende Benutzer bedankten sich: Martin, Jürgen, Uli_e_36, alles_Blech
- [Uli_e_36]
- Platinum Boarder
2 Jahre 10 Monate her #13653
Es gibt auch noch einen kleineren runden Stecker mit xxxx Polen
Aber der passt dann beim Wettbewerber aus Stuttgart. Der hat aber nen Stern vorn drauf. Nun noch was was für das Kopfkino..... Ein Stern den ich..... Gesungen von Andrea Berg.......
So, das war's bevor ich dresche bekomm.....😇😇😇😇😇
- alles_Blech
- [alles_Blech]
- Senior Boarder
- Dank erhalten: 45
2 Jahre 10 Monate her #13654
von alles_Blech
E36 320
E36 318IS
E34 518
Danke für eure Hilfe! :)
E36 320
E36 318IS
E34 518
- alles_Blech
- [alles_Blech]
- Senior Boarder
- Dank erhalten: 45
2 Jahre 9 Monate her - 2 Jahre 9 Monate her #13662
von alles_Blech
E36 320
E36 318IS
E34 518
ich habe ein entsprechendes Gerät gekauft mit Delphi DS150E - und ich kann damit keiner meiner beiden E36 (Bj 1992/1997) auslesen (auch bei einem Twingo Bj 2002 hat es nicht funktioniert). Es kann keine Verbindung zum Fahrzeug aufgebaut werden. Nun habe ich gelesen, dass das durch die USB Schnittstelle und dem ADS (bei BMW) nicht funktioniert. Wie nutzt ihr euer Delphi? Weil laut unterschiedlicher Foren funktioniert es mal und mal nicht mit USB und ADS ...
Ansonsten werde ich den Kauf Rückabwickeln - und mich mal genauer damit befassen müssen. Ansonsten kann mir jemand eine seriöse Bezugsadresse für ein funktionierendes Auslesetool geben?
Edit:
Anscheinend gibt es unterschiedliche Protokollvarianten - Stichwort RS232 - welche mit einem USB Anschluss am PC nicht funktioniert.
Anbei mal ein Link (falls nicht gewünscht bitte einfach entfernen), welcher das Thema ein bisschen besser aufgreift.
www.motor-talk.de/forum/ads-auslesen-adapter-fuer-serial-t6239057.html
Das Thema scheint dann mir als Laie als sehr komplex ....
Edit:
E36 320
E36 318IS
E34 518
Letzte Änderung: 2 Jahre 9 Monate her von alles_Blech.
- Elmar
- [Elmar]
- Dank erhalten: 99
2 Jahre 9 Monate her #13664
von Elmar
Hallo Patrick,
die USB/RS232-Problematik bezieht sich auf die älteren BMW-Programme wie z.B. INPA und DIS. Die zugehörige Schnittstellensoftware EDIABAS greift in einer Art und Weise auf die Hardware der RS232-Schnittstelle zu, die sich über USB-Adapter nicht abbilden lässt. Das sollte aber keine Auswirkungen auf gänzlich andere Systeme wie Delphi haben.
Warum Delphi nicht geht, kann ich Dir mangels Erfahrung mit dem System aber auch nicht sagen und irgendwie bin ich zu blöd, bei denen eine detaillierte Liste zu finden, was die überhaupt an Kabeln anbieten und welche Fahrzeuge/Protokolle die unterstützen.
VG,
Elmar
VG,
Elmar
- alles_Blech
- [alles_Blech]
- Senior Boarder
- Dank erhalten: 45
2 Jahre 9 Monate her #13665
von alles_Blech
E36 320
E36 318IS
E34 518
Hallo Elmar,
danke für deine Antwort.
Ich als Volllaie auf diesem Gebiet habe auch nichts gefunden bezüglich Delphi und welche Protokolle unterstützt werden. Vielleicht lag es daran, dass ich kein orig. Delphi hatte sondern ein Nachbau(-interface)... Meines Wissens nutzen die originalen Bluetooth als Verbindung zum PC - ich hatte eine Kabelvariante welche den PC mit dem Interface verbunden hatte.
E36 320
E36 318IS
E34 518
