- Dank erhalten: 6
Frage Leerlaufunruhe E 36
- Susanne
- [Susanne]
3 Jahre 1 Monat her #13328
von Susanne
Leerlaufunruhe E 36 wurde erstellt von Susanne
E 36 Cabrio
Motor geht aus im Leerlauf.
Was kann der Grund sein?
- [Edelfisch]
- Benutzer ist gesperrt
3 Jahre 1 Monat her #13329
Edelfisch antwortete auf Leerlaufunruhe E 36
Kann viele Gründe haben.
- [KarstenW]
- Dank erhalten: 230
3 Jahre 1 Monat her #13330
VW Passat 150PS TDI DSG (Firma)
KarstenW antwortete auf Leerlaufunruhe E 36
Hallo Susanne
zunächst hab ich das Thema mal in die richtige Kategorie verschoben, da es doch eher in den Bereich Technik\Motor fällt ;-)
Wie Edelfisch Thomas schon geschrieben hat, alles ist möglich, hast Du den Hinweis von Ralf, siehe Thema "Unrunder Motorlauf? Falschluft - Faltenbälge prüfen!" schon geprüft?
Ansonsten hatte ich mal das Problem, das bei probeweiser Verwendung von E10 und Lenkung auf Anschlag der Motor ausging, ich hab damals mal Liqui Moly Motorreiniger reingetan, danach war es besser, vor allem aber nach dem Rückumstieg auf E5 (man soll halt gestandene Motoren nicht mit jedem neuen Zeug betreiben, auch wenn es freigegeben ist
- [Uli_e_36]
- Platinum Boarder
3 Jahre 1 Monat her #13331
Hab drei Gebrauchtwagen
Uli_e_36 antwortete auf Leerlaufunruhe E 36
Hallo Susanne,
ich würde die Ansaugschläuche überprüfen. Die bedeutet alles was zwischen Luftmassenmesser und Zylinderkopf ist auf Dichtheit überprüfen.
Dazu gehören auch die Schläuche drum rum, also der zum Bremskraftverstärker ect.
Ggf. lässt du einen Helfer den Motor am laufen zu halten, etwa im Leerlaufbereich und sprühst den Ansaugtrakt und die Schläuche mit Bremsenreiniger ab.
Falls sich dabei die Drehzahl erhöht ist in dem Bereich nach der undichten Stelle zu suchen.
So wie Karsten auch schon angesprochen hat, wäre es auch möglich daß es am Kraftstoff liegen könnte.
Ich persönlich würde aber als erstes eine Leckage in Betracht ziehen.
Viele grüße und viel Erfolg beim suchen..... Uli
