- Dank erhalten: 19
Frage Traggelenk
- HenningN
- [HenningN]
- Junior Boarder
- Sechszylinderfan
3 Jahre 2 Wochen her #13399
von HenningN
Traggelenk wurde erstellt von HenningN
Hallo Leute
Ist das Traggelenk beim E36 Coupé konisch? Brauche ich einen Abzieher oder Ausdrückwerkzeug oder bekomme ich das ohne Spezialwerkzeug heraus?
Lg Henning
Lg Henning
- [Uli_e_36]
- Platinum Boarder
3 Jahre 1 Woche her #13400
Hab drei Gebrauchtwagen
Uli_e_36 antwortete auf Traggelenk
Hallo Henning,
Das Traggelenk als auch das Führungsgelenk am Motorträger sind konisch.
Zum Ausbau drehe ich die Mutter vom Traggelenk fast ganz runter bis man die Stoppmutter mit den Fingern drehen kann, und dann gibts nen satten Schlag mit der Hausordnung von oben. ( Hausordnung ist der 2,5 kg. Hammer... wird oft auch als Argumentationsverstärker bezeichnet.. :-) )
und bekommst normalerweise das Traggelenk aus dem Achsschenkel.
Beim inneren Führungsgelenk kommt man mit dem Hämmerchen schlecht dran, drum klemme ich da einfach ein Stück Eisen zwischen Sichellenker und dem
Achs / Motorträger und lasse dann das Auto auf die Räder ab. dabei bleibt das Traggelenk noch am Achsschenkel und das Rad ist montiert und die Mutter vom Führungsgelenk ist gelöst, aber nicht ganz abgedreht auf dem Bolzen vom Führungsgelenk. Die Mutter sollte sich auch gerade so mit den Fingern drehen lassen.
Falls sich das Führungsgelenk so nicht löst, gibts nen beherzten Schlag mit dem Hammer, so sollte es sich dann lösen.
Viel Spaß nun bei der Arbeit..... Viele Grüße Uli.
Folgende Benutzer bedankten sich: HenningN
- [Thomas320]
- Dank erhalten: 96
3 Jahre 1 Woche her #13401
Thomas320 antwortete auf Traggelenk
Gelenk innen geht in der Regel einfach, die Mutter lösen und dann seitlich gegen schlagen, der Hammer sollte dann aber auch schon 1 kg haben.
Am Rad kannst Du die Mutter stramm gegen den Stoßdämpfer drehen, dann seitlich gegen schlagen, klappt in der Regel , ansonsten halt mit Spurstangenabzieher ( geht ganz knapp drüber ). Trenngabel geht auch, mach aber die Gummis kaputt.
Folgende Benutzer bedankten sich: jfk, Uli_e_36
