- Dank erhalten: 99
- Forum
- Technik
- Motor / Antriebsstrang
- ASC geht nicht (Drosselklappensteller)
Erledigt ASC geht nicht (Drosselklappensteller)
- Elmar
- [Elmar]
2 Jahre 11 Monate her - 2 Jahre 10 Monate her #13492
von Elmar
ASC geht nicht (Drosselklappensteller) wurde erstellt von Elmar
ich habe an meinem 323ti compact folgendes Problem: wenn ich "zügig" losfahre und eigentlich aus Erfahrung den Eingriff des ASC an der Drosselklappe erwarten würde, geht nur noch das ASC-Lämpchen an (und bleibt bis zum Neustart an). Im Fehlerspeicher findet sich hinterher ein Problem mit dem Drosselklappensteller (als sporadisch gekennzeichnet). So weit, so klar.
Getestet habe ich folgendes:
- wenn ich den Stecker am Drosselklappensteller abziehe und 12V anlege, zieht der.
- wenn ich den Stecker am ABS/ASC-Steuergerät abziehe und 12V an die Pins zum Drosselklappensteller gebe, zieht er auch
Daraus schliesse ich, dass der Motor und das entsprechende Stück Kabelbaum ok sind.
Weiss jemand, wo ich weitersuchen könnte? Oder wie man das ASC im Stand triggern kann? Warmfahren und einsame Landstrassen-Stopschilder oder -Ampeln suchen ist immer so zeitaufwändig...
Ich habe Zugriff auf INPA (kann aber scheinbar nur ABS-Komponenten triggern, kein ASC), aber kein zweites Steuergerät zum Testen.
Danke und viele Grüsse,
Elmar
Elmar
Letzte Änderung: 2 Jahre 10 Monate her von Elmar.
- Elmar
- [Elmar]
- Dank erhalten: 99
2 Jahre 10 Monate her - 2 Jahre 10 Monate her #13579
von Elmar
Elmar antwortete auf ASC geht nicht (Drosselklappensteller)
Falls es jemanden interessiert: mittlerweile ist das Problem gelöst. An der Befestigung des Bowdenzugs waren die Halteklipse abgebrochen, so dass der Stellmotor den ganzen Zug und nicht nur den Draht bewegt hat. Deswegen kam zu wenig Bewegung an der Stellklappe an. Momentan ist es mit Kabelbindern provisorisch gemacht, bei der nächsten Teilebestellung sind dann 23 Euro für einen neuen Bowdenzug fällig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Martin, Jürgen, KarstenW, Diva99, jfk, Uli_e_36
