Frage
Zitterndes Lenkrad
- [thoelz]
- Platinum Boarder
11 Monate 3 Wochen her #14628
Zitterndes Lenkrad wurde erstellt von thoelz
Schon in der letzten Saison bemerkte ich ein gelegentlich zitterndes Lenkrad.
Also eine schüttelnde Drehbewegung um bis zu ca zwei Zentimeter um die Lenkachse.
Diese tritt im Geschwindigkeitsbereich zwischen ca 60 bis 90 km/h auf.
Darunter und darüber ist alles ruhig.
Seltsamerweise tritt das Zittern manchmal in der oben beschriebenen Stärke auf, manchmal, im gleichen Geschwindigkeitsbereich, ist es kaum feststellbar.
Von welchen Parametern das abhängt konnte ich noch nicht ermitteln.
In der Winterpause habe ich die Radaufhängung vorne und die Lenkung auf unzulässiges Spiel überprüft. Leider ergebnislos.
Heute wurden die Vorderräder neu gewuchtet. Ebenfalls erfolglos.
Hat jemand eine Idee?
- Diva99
- [Diva99]
- Still cruisin'
- Dank erhalten: 80
11 Monate 2 Wochen her #14629
von Diva99
E36 328i Cabrio black my day!
E91 318d touring
Diva99 antwortete auf Zitterndes Lenkrad
Ich hatte hier meine Odyssee zu dem Thema behandelt:
bmw-club-e36-e46.com/index.php/forum/motor-antriebsstrang/9787-lenkradflattern
Wenn es das Lager nicht ist, dann fällt mir nur noch das Lenkgetriebe ein.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
E91 318d touring
Folgende Benutzer bedankten sich: thoelz, Rocky
- [Martin]
- Dank erhalten: 436
11 Monate 2 Wochen her #14630
Martin antwortete auf Zitterndes Lenkrad
es können auch die Hinterräder sein, so unglaublich das klingt. War bei mir so .
Bei einem anderen Fahrzeug von mir waren es „krumme“ Bremsscheiben vorne.
Dann würde ich noch auf die Lenksäule schauen, da ist wohl eine Art Hardyscheibe zwischen einem Gelenk. Wird gerne auch von Mardern angeknabbert.
Viele
Viele
- M54
- [M54]
- Senior Boarder
- Dank erhalten: 53
11 Monate 2 Wochen her #14631
von M54
M54 antwortete auf Zitterndes Lenkrad
Mein erster Gedanke waren auch die Hinterräder, genau wie Martin es bereits geschrieben hat.
Klingt komisch, kommt aber vor.
Am Besten erstmal auswuchten lassen, dann den Rest prüfen, also Lager, Bremsscheiben, etc.
Viel Erfolg
Klaus
Viel Erfolg
Klaus
- [thoelz]
- Platinum Boarder
11 Monate 2 Wochen her #14640
thoelz antwortete auf Zitterndes Lenkrad
Danke euch für die Tips.
Morgen kommen neue Bremssättel vorne drauf (vorne links schien er nicht mehr ganz frei gewesen zu sein).
Möglicherweise überträgt sich das in die Lenkung, wenn der unvermeidliche Seitenschlag der Bremsscheibe weitergeleitet wird.
Hinterräder werden dann auch ausgewuchtet.
Ich werde berichten.
- [thoelz]
- Platinum Boarder
11 Monate 2 Wochen her - 11 Monate 2 Wochen her #14641
Problem gelöst!
Vorne links haben die Bremskolben etwas geklemmt. Hat man beim Fahren, in Sinne einer ungewollten Abbremsung, gar nicht gemerkt.
Das Zittern im Lenkrad kam auch schleichend und hat man verdrängt wie zunehmend graue Haare auf dem Kopf.
Also vorne beide Bremssättel neu und das Auto liegt wieder ruhig und satt auf der Straße.
Bei dem tollen Wetter eine kleine Runde im Taunus gedreht, erst die dritte oder vierte Fahrt in dieser Saison, und wiedereinmal festgestellt, wieviel Spaß ein E36 beim Fahren macht.
Danke euch nochmal für die Tips und ein schönes Wochenende.
Letzte Änderung: 11 Monate 2 Wochen her von thoelz.
Folgende Benutzer bedankten sich: Martin, Jürgen, KarstenW, Diva99
