- Dank erhalten: 16
Frage
Türgriffdichtung, Schlüssel
- Carlchen
- [Carlchen]
- Senior Boarder
3 Jahre 2 Monate her #13272
von Carlchen
Türgriffdichtung, Schlüssel wurde erstellt von Carlchen
Hallo Zusammen
Hier zwei Fragen an die erfahrenen „Schrauber“ und E 36 Besitzer
Im Netz:
Ist ein Video über das Austauschen der Türgriffdichtung eingestellt, hier handelt es sich um den Compact. Beim Cabrio ist dieser Zugang (Bohrung) nicht vorhanden.
Beim Austausch sind wahrscheinlich die Demontage der Türverkleidung nötig? Sind noch weitere
Demontage Arbeiten nötig (Scheibe, Gestänge, usw.) und dann frei zugänglich, oder weitere Demontage nötig.
Ich hoffe mal nicht.
Schlüssel: Ich habe u.a. zwei Ersatzschlüssel , beides Funkschlüsse von BMW . Der eine schließt das Auto nur von außen , der andere startet nur. Kann man die Schlüssel für alle Funktionen einlesen lassen.
Danke im voraus und allzeit gute Fahrt
Olaf
Im Netz:
Olaf
- [KarstenW]
- Dank erhalten: 230
3 Jahre 2 Monate her - 3 Jahre 2 Monate her #13273
VW Passat 150PS TDI DSG (Firma)
KarstenW antwortete auf Türgriffdichtung, Schlüssel
Hallo Carlchen
zum Thema Griffdichtungen hatte Ulli schon mal einen Chat gemacht, such mal nach "Türgriffblenden außen beim e36 Cabrio ersetzen Anleitung"
Aus Erfahrung kann ich aber sagen wenn man keine Erfahrung hat, brauchst Du zum wechseln und finden der richtigen Punkte:
- Eine Brille, die um die Ecke schauen kann
- den beschriebenen Winkelschraubendreher
- entweder Geduld oder einen guten Vorrat alkoholischer Getränke..
Demontieren brauchst Du aber eigentlich nichts, mein freundlicher vor Ort hat bei meinem E36 die Dichtungen für ein kleines Trinkgeld gewechselt, auch wenn er mit 2x in den BMW Computer schauen auch 25 Minuten gebraucht hat (20 für die erste Seite, dann 5 für die andere)
Zu den Schlüsseln: Hier sollte anlernen machbar sein, schau mal hier
Letzte Änderung: 3 Jahre 2 Monate her von KarstenW.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen, Edelfisch
- [Edelfisch]
- Benutzer ist gesperrt
3 Jahre 2 Monate her #13275
Edelfisch antwortete auf Türgriffdichtung, Schlüssel
Hallo Olaf,
nach 10s Forensuche gefunden:
bmw-club-e36-e46.com/index.php/forum/fahrzeugpflege-instandhaltung/9539-tuergriffblenden-aussen-beim-e36-cabrio-ersetzen-anleitung?start=0
- [Uli_e_36]
- Platinum Boarder
3 Jahre 2 Monate her #13280
Hab drei Gebrauchtwagen
Uli_e_36 antwortete auf Türgriffdichtung, Schlüssel
Nabäääänd, beim Cabrio ist diese Öffnung genauso vorhanden wie dei allen anderen. Lediglich ist sie unter dem Gummi versteckt, der bei geöffneter Türe unterhalb der scheibe ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Martin, Jürgen, Carlchen
