E36 compact mit M Lenkrad Kombiinstrument ausbauen?
4 Jahre 4 Monate her #14225 von Elmar
weiss jemand ob/wie man beim E36 compact mit M-Lenkrad (SLE mit dem grossen Airbag) das Kombiinstrument ausbauen kann, ohne das Lenkrad auszubauen? Ich bekomme alles los, aber das Instrument nicht raus, weder durch das Lenkrad noch daran vorbei. Videos zu dem Thema speziell in der Kombination compact/M-Lenkrad habe ich auch nicht finden können.
Danke,
Elmar
4 Jahre 4 Monate her #14230 von Martin
Hallo Elmar,
vorab eine Frage: Hast Du ein verstellbares Lenkrad?
Falls ja, ganz herausziehen.
Dann versuche mal bei gerade gestelltem Lenkrad das vollständig gelöste Kombiinstrument oben in die Aussparung des Lenkrades zu halten.
Dann das Lenkrad mit dem Kombiinstrument vorsichtig nach links oder rechts drehen bis Du einen Punkt erreicht hast, an dem sich das Kombiinstrument seitlich herausziehen lässt.
So klappt es zumindest beim alten Airbag Lenkrad mit Verstellung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen, Elmar
4 Jahre 4 Monate her #14231 von Elmar
Hallo Martin,
danke für den Hinweis, aber leider hat der compact (generell) keine verstellbare Lenksäule. Im Prinzip hatte ich das so versucht, bin aber immer irgendwo stecken geblieben.
VG,
Elmar
4 Jahre 4 Monate her - 4 Jahre 4 Monate her #14232 von Thomas320
Hallo Elmar, du kannst den Airbag von Hinten mittels 2 Torxschrauben lösen und nach Abziehen des Kabels abnehmen. Vorher natürlich die Batterie abklemmen.
Im Anschluss die Schraube des Lenkrades abschrauben. Dann entweder die Position des Lenkrades auf der Nabe markieren oder das Lenkrad ein Stück vorziehen, bis das Kombiinstrument dran vorbeigeht. Gruss Thomas
Letzte Änderung: 4 Jahre 4 Monate her von Thomas320.
4 Jahre 4 Monate her #14233 von Elmar
danke für die Kurzanleitung. Rein technisch ist das ja wirklich nicht so wild, das Problem ist eher rechtlicher Natur. Selbst wenn ich den nach dem Sprengstoffgesetz notwendigen Sachkundenachweis hätte, dürfte ich das nur gewerblich machen, aber nicht an meinem eigenen Auto. Würde man das Gesetz allerdings wirklich anwenden, könnte man wahrscheinlich allein mit den ganzen Youtube-Schraubern die Staatskasse sanieren...
VG,
Elmar
4 Jahre 2 Monate her #14324 von Elmar
Für alle unter Euch, die seit Wochen der Lösung dieses Problems entgegenfieberten: Es geht. Ich hatte heute einen freien Nachmittag und habe mich damit und mit anderem nervigem Kleinkram beschäftigen können (z.B. undichte Blinker).
Man muss das Kombiinstrument hinter dem Lenkrad aus dem Rahmen rausnehmen. Dazu muss man den Rahmen lösen (Lichtschalterknöpfe abdrehen, die Blenden hinter den Knöpfen rausnehmen (unten mittig mit einem kleinen Schraubendreher aushebeln), die Schrauben hinter den Blenden losdrehen und die Schalter und Birnchen nach hinten rausdrücken) und die drei Kabel an der Rückseite des Instruments lösen (Bügel hochklappen). Dann kann man viel Drehen, Ziehen, Schieben und Fluchen Instrument und Rahmen trennen und das Instrument nach links rausziehen. Beim Zerlegen hatte ich zuerst den Rahmen nach links rausgezogen, den Zusammenbau habe ich aber nur geschafft, wenn ich den Rahmen wieder zuerst hinter das Lenkrad geschoben habe,
4 Jahre 2 Monate her #14326 von KarstenW
Thomas320 schrieb: Hallo Elmar, du kannst den Airbag von Hinten mittels 2 Torxschrauben lösen und nach Abziehen des Kabels abnehmen. Vorher natürlich die Batterie abklemmen.
!!! Hallo Thomas, alle, bitte beachtet, das Arbeiten am Airbag und dessen Verkabelung nur von unterwiesenem Fachpersonal durchgeführt werden dürfen, es geht hier bei der Treibkapsel um Sprengstoff!!!!
(Ich hab vor einigen Jahren auch mein Lenkrad zwecks Neubeziehen ausgebaut, dabei die Batterie abgeklemmt und dann 2 Tage gewartet, um Restspannungen abbauen zu lassen, hat funktioniert, aber diese Arbeiten sind halt immer auf eigene Gefahr!!)
