- Dank erhalten: 10
Ausbau Airbaglenkrad
- BMWTommy
6 Jahre 8 Monate her #10418
von BMWTommy
Ausbau Airbaglenkrad wurde erstellt von BMWTommy
wegen Pixelfehler im Cockpit möchte ich dieses überholen lassen. Zum Ausbau muss das Lenkrad raus.
Möchte aber nicht in die Fachwerkstatt und es dort ausbauen lassen.
Hat schon mal einer ein Airbaglenkrad am E36 ausgebaut? Batterie abklemmen klar, gibt es sonst noch etwas besonders zu beachten?
Danke für Eure Rückantworten.
- Kuwe
- Dank erhalten: 18
6 Jahre 8 Monate her #10419
von Kuwe
Kuwe antwortete auf Ausbau Airbaglenkrad
Welches Lenkrad hast du? Wenn du nicht gerade die M-Variante mit Daumenablagen hast, sollte es auch mit eingebauten Lenkrad funktionieren. Kombi ausbauen und dann bei gerade stehenden Lenkrad oben ins Lenkrad legen und mit dem Lenkrad zusammen um etwa 90° drehen. Dann kann das Kombi rausgedreht werden. Klappt eigentlich problemlos.
Ansonsten wie schon gesagt Batterie abklemmen. Hinten die Torx-Schrauben lösen. Hier braucht man wenn ich mich richtig erinnere einen langen T30 Torx.
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWTommy
- Dank erhalten: 96
6 Jahre 8 Monate her #10421
Thomas320 antwortete auf Ausbau Airbaglenkrad
Und eine 16er Nuss für die Lenkradschraube.
