- Dank erhalten: 466
E36 bis 09/94 Beifahrersitz - Anschluss für Sitzbelegung
5 Jahre 5 Monate her - 5 Jahre 5 Monate her #12036
E36 bis 09/94 Beifahrersitz - Anschluss für Sitzbelegung wurde erstellt von Martin
ich möchte die Originalsitze wieder einbauen und finde an der Sitzschale des Beifahrersitzes die Anschlussbuchse für das Kabel der Sitzbelegung, welches aus dem Boden kommt, nicht mehr. Ja, ich habe beim Ausbau vor 3 Jahren nicht aufgepasst und auch kein Foto gemacht.........
Im Netz findet man leider nur Info und Fotos von Sitzen NACH 09 1994 mit pyrotechnischem Gurtstraffer (Erkennbar von aussen durch die "Zieharmonika" artige Abdeckung am Gurtschloss).
Bei mir handelt sich um einen Sitz aus einem Fahrzeug aus 04 1994 ohne Sitzheizung, ohne Gurtwarner und mit einem MECHANISCHEN Gurtstraffer.
Kann mir jemand helfen? Wo in den Sitz stecke ich das Kabel rein?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Letzte Änderung: 5 Jahre 5 Monate her von Martin.
5 Jahre 5 Monate her - 5 Jahre 5 Monate her #12037
Uli_e_36 antwortete auf E36 bis 09/94 Beifahrersitz - Anschluss für Sitzbelegung
Hallo Martin, in deinem Fall fürchte ich daß du das Sitzkissen aus der Schale hebeln mußte und das Sitzkissen von der Sitzschale zu zu trennen. So kannst du mit der Hand zwischen Kissen und Schale das Kabel suchen und durch ein geeignetes Loch ziehen. Das Sitzkissen wird durch vier Hülsen in der Schale gehalten, in den Hülsen sind Wiederhaken die du zurückdrücken mußte. Der Sitz sollte dabei ausgebaut sein, ggf. mußte dazu die Kunststoffkonsole der Sitzverstellung dazu abschrauben. Das Kabel ist entweder vorne in der Mitte zu finden oder kommt mittig aus dem Sitzkissen.
Letzte Änderung: 5 Jahre 5 Monate her von Uli_e_36.
