E36 Cabrio Fensterheber "zuckt" manchmal während der Fahrt
8 Jahre 1 Monat her #10469 von KarstenW
Hilfe,
seit einigen Tagen spinnte der Tür-Fensterheber auf der Beifahrerseite, unregelmäßig senkt sich das Fenster kurz ab (als wenn man die Tür öffnen will) und geht dann wieder hoch
Anlernen der Endpunkte hat bisher nicht wirklich geholfen, hat noch jemand eine Idee??
8 Jahre 1 Monat her #10474 von KarstenW
Kabeläffle schrieb: Prüf Mal den Türkontakt vielleicht hast dort ein Problem.
Hi Ulli
danke, meinst Du den Kontakt am Türgriff (in der Tür) oder, was man bei Youtube findet (vom Compact aber), an(in der B-Säule)
  • Diva99
  • Still cruisin'
8 Jahre 1 Monat her #10476 von Diva99
Am Schliessbolzen sitzt ein Microschalter, den Du auch bei geöffneter Tür prüfen kannst. Drückt man ihn zurück, muss das Fenster hoch fahren, lässt man ihn los, muss das Fenster runter kommen. Wenn das Fenster sich während der Fahrt so verhält, als wenn Du die Tür öffnest ( Und das beschreibst Du ja) würde auch ich diesen Schalter prüfen. Zunächst u. U. mit Kontaktspray arbeiten und auch die Vorspannung der Feder des Schalters prüfen.
Ggfs. hilft nur ein Austausch des Schalters wenn z. B. der Kunststoff der "Schalternase" abgenutzt ist und der Schalter vielleicht deswegen bei geschlossener Tür nicht weit genug gedrückt wird.
Viel Erfolg und Gruss
8 Jahre 1 Monat her #10524 von KarstenW
Moin Gregor
schient, das etwas WD40 das Problem am Schleißbolzenschalter gelöst hat, im Moment ist wieder Ruhe.
weder das Thema nächste Woche auf dem Weg nach SPO beobachten, Danke erst mal für den Tip
