Wasserablauf vom Gebläsekasten beim E36
5 Jahre 4 Monate her #12333 von Edelfisch
Wasserablauf vom Gebläsekasten beim E36 wurde erstellt von Edelfisch
leider bin ich mit Googlen nicht so richtig weitergekommen; ich möchte bei cabrio und touring nach 23 bzw. 24 Jahren mal die Abläufe vom Gebläsekasten reinigen. Kann mir jemand von euch mit Worten oder/und Bildern erklären, wo ich die finde?
Einen Abzieher für die Scheibenwischerarme habe ich seit letzter Woche(BGS7724), da habe ich das nämlich beim Benzchen gemacht.
Es war nötig, obwohl der SLK erst 20 Jahre alt ist.
Danke und Grüße
5 Jahre 4 Monate her #12334 von Uli_e_36
Um ehrlich zu sein, ich weiß es auch nicht.
Aber ein guter Ansatz diese mal zu suchen, ich denke ich werde nächste Woche wieder etwas Zeit haben und dann schau ich mal nach.
5 Jahre 4 Monate her #12335 von Edelfisch
Edelfisch antwortete auf Wasserablauf vom Gebläsekasten beim E36
Guten Morgen Uli,
ich bekomme diese Woche die beiden Innenraumfilter fürs Cabrio; dann schau ich auch mal nach, wo die Abläufe sind.
Wenn ich sie finde, stelle ich Bilder ein.
Schönen Sonntag
5 Jahre 4 Monate her #12339 von Uli_e_36
Hallo Thomas, ich hab heut mal das "Lager " aufgeräumt und dabei eine komplette Klimakiste gefunden.
Hier ist der Ablauf, damit wird gleichzeitig das Kondenswasser der Klimaanlage entwässert.
Einen anderen Ablauf gibts nicht. Wenn du den reinigen willst, baust am besten die Mittelkonsole aus.
Die Entwässerung mündet direkt in den Getriebetunnel.
5 Jahre 4 Monate her #12342 von Uli_e_36
Hallo Gemeinde, ich muß zurückrudern, der Ablauf an der Heizkiste ist nur der Kondensatablauf!
An der Spritzwand sitzen zwei Abläufe, man sieht sie kaum.
So sehen die beiden Abläufe aus. Diesen hab ich vorhin im Regal gefunden und am Cabrio nachgeforscht.
Tipp von mir: baut die Abläufe bloß nicht aus, sonst bekommt ihr beim reinfummeln in Sekundenbruchteilen richtig schlechte Laune.
Man hat absolut keinen Platz zwischen Spritzwand und Zylinderkopf zumindest beim Sechszylinder um die Gummis wieder reinzubekommen(außer man ist Frauenarzt).
Ich denke , man sollte vom Wasserkasten her mit nem 4er oder 6er Pneumatikschlauch die Abläufe reinigen.
Beim Compact mit dem kleinen Vierzylinder ist etwas mehr Platz, aber hier sind keine Abläufe vorhanden, nur ein ovales Loch.
Aber der Compact ist eh bei allem etwas anders....
5 Jahre 4 Monate her #12383 von Edelfisch
ich habe gestern die beiden Innenraumfilter(MANN 1720-2) am Cabrio gewechselt; mit abgenommenen Scheibenwischerarmen geht das schon besser, als wenn sie dran sind, ist aber immer noch fummelig. Der oder die Abläufe scheinen frei zu sein(Gießkannenprüfung), aber zu sehen, geschweige denn zu fotografieren, gab es nichts. Ich denke, den mittleren Ablauf bekommt man nur zu sehen, wenn der Motor raus ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen, KarstenW, Uli_e_36
