- Dank erhalten: 38
Zischen im Bereich Ansaugbrücke
- Steini
7 Jahre 7 Monate her #8571
von Steini
Zischen im Bereich Ansaugbrücke wurde erstellt von Steini
evtl. hat jemand einen Tip für mich, um mein kleines Problem zu finden.
Letzte Woche hatte ich TÜV/AU bei meinem Alpina (hat er auch mängelfrei bestanden :cheer: ) und bei der AU hat er schlecht bis überhaupt nicht auf das Störluftventil (simuliert Nebenluft im Ansaugsystem zur Überprüfung der Lambdaregelung) reagiert.
Im Bereich der Ansaugbrücke ist im Leerlauf auch ein leichtes (?) Zischgeräusch zu hören.
Vermutung des TÜV Prüfers und von mir, es könnte eine Undichtigkeit im Ansaugsystem sein.
Beim Check habe ich aber nichts gefunden - diverse Stellen bei laufenden Motor mit Bremsenreiniger abgesprüht, keine Reaktion.
Unterdruckschläuche sind alle an ihrem Platz.
Ansaugschlauch ist i.O..
Als ersten Schritt habe ich die 6 O-Ringe der ESV zur Ansaugbrücke erneuert (hatte ich 2015 nicht gemacht, aber danach zumindest die O-Ringe bei BMW gekauft) brachte aber auch einer Veränderung.
KGE hatte ich 2015 bei der Zylinderkopfdemontage komplett erneuert.
Ist es möglich, dass das Druckregelventil der Kurbelgehäuseentlüftung (obwohl 2015 erneuert) defekt ist?
Leider ist der Bereich unter der Ansaugbrücke so schlecht zugänglich, dass eine Fehlersuche keinen Spaß macht.
Vielleicht hat jemand einen Tip, wo in dem System typische Fehlerquellen sind.
Danke und Grüße,
Steini
Danke und Grüße,
Steini
- Steini
- Dank erhalten: 38
7 Jahre 7 Monate her #8594
von Steini
Steini antwortete auf Aw: Zischen im Bereich Ansaugbrücke
Habe die Unterdruckschläuche erneuert, die KGE ausgebaut und geprüft und keinen Fehler festgestellt.
Alle Stellen mt Bremsenreiniger bei laufendem Motor abgesprüht - keine Reaktion beim Leerlauf.
Puh..keine schöne Arbeit, da es unter der Ansaugbrücke sehr eng ist und viele Teile demontiert werden müssen um überhaupt irgendwohin zu kommen.
Fazit, keinen Fehler gefunden - anscheinend ist dieses leichte "Zischen" normal.
- moller
6 Jahre 10 Monate her #10054
von moller
moller antwortete auf Zischen im Bereich Ansaugbrücke
Grüss Dich, wollte mal fragen ob du das zischen letztlich lokalisieren könntest, habe die selben Symptome wie Du. Weiss nicht weiter und stöbere seit Wochen im Internet...
- Steini
- Dank erhalten: 38
6 Jahre 10 Monate her #10055
von Steini
Steini antwortete auf Zischen im Bereich Ansaugbrücke
konnte bisher nichts finden.
Evtl. kauf ich trotzdem noch einmal eine neue KGE, nur um diese ausschließen zu können.
Mein 323ti macht dieses Geräusch zumindest nicht.
Gruß, Steini
Gruß, Steini
- moller
6 Jahre 10 Monate her #10057
von moller
Ich hab die KGe auch schon getauscht, leider ohne Erfolg. HB mir heute einen leerlaufregler bestellt. Hab n Video gesehen mit dem selben Zischen. Bei ihm was es der Leerlaufregler. Gruss
- Steini
- Dank erhalten: 38
6 Jahre 10 Monate her #10058
von Steini
Klingt interessant.
Könnte dann auch die Dichtung am Leerlaufsteller sein. Aus dieser Richtung kommt auch das Zischen.
Die Dichtung (13 41 1 733 217 ) bitte beim Wechsel mit erneuern.
Würde mich freuen, wenn du schreibst, ob es was gebracht hat.
Grüße, Steini
Grüße, Steini
- moller
6 Jahre 10 Monate her #10059
von moller
Werde ich machen. Hab ja schon ein paar Einträge gefunden leider wurde nie am Ende geschrieben was es war
- moller
6 Jahre 10 Monate her #10102
von moller
So, habe vorgestern mein Llr inklusive neuer Dichtung getauscht! Leider ohne Erfolg. Er zischt immernoch.
6 Jahre 10 Monate her #10107
Rocky antwortete auf Zischen im Bereich Ansaugbrücke
Hallo gib mir bitte deine handynummer und ich rufe dich zurück ich kann dir helfen.
Lg. Kurt(rocky)
Lg. Kurt(rocky)
- moller
6 Jahre 10 Monate her #10108
von moller
017638604131. ich bin leider nur via WhatsApp telefonisch erreichbar. Bin vor ein paar Monaten in die Schweiz gezogen. 0041774050136. mfg
