Probleme mit Steuerung der Drosselklappen
5 Jahre 2 Monate her #12254 von Carlchen
Hallo Marc
Bin zwar eher der Nichtschrauber sondern der " Bring Mich Werkstatt" Mensch.
Ich fahre einen 318 und habe seit einigen Tagen ähnliche Probleme. Bei mir hakt die Drosselklappe beim Anfahren. Keine Ahnung ob die beiden Modelle hinsichtlich der Drosselklappe vergleichbar sind, aber vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
Habe bis jetzt in Erfahrung gebracht: Drosselklappe von innen mit Drosselklappen-oder Bremsenreiniger reinigen und die Fläche leicht mit Teflonspray einsprühen.Sollte die Klappe immer noch haken, gibt es wohl eine Anschlagschraube die ganz leicht reingestellt werden kann, damit die Klappe nicht mehr so eng anliegt. werde das nächste Woche mal ausprobieren, mal schauen ob es funktioniert. Muss ja doch mal das Selberschrauben, zumindest im überschaubaren Rahmen anfangen.
Ansonsten habe ich bei Kleinanzeigen eine Werkstatt gefunden, die Drosselklappen überholt bzw. den Luftdurchlass vergrößert, was immer das auch bringen soll??
Viel Erfolg bei der Problemlösung
Olaf
5 Jahre 2 Monate her #12319 von Thomas320
Carlchen, kann du auch ein wenig mit Balistol o.ä. vorbehandeln, etwas einwirken lassen und den gelösten Dreck dann mit Bremsenreiniger abreiben.
Die Schraube erstmal so lassen und es zunächst mit reinigen versuchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Carlchen
5 Jahre 2 Monate her #12375 von marc
Hi Tim,
bin selber nicht weiter tätig geworden, habe den Wagen nach Langenfeld (Fa. Kessels) gebracht.
Dort habe ich einen Betrieb der sich insgesamt mit Drosselklappen gut auskennt. Zwar eher im luftgekühlten Bereich, aber das Netzwerk ist entsprechend groß - dort wird es
eine gute Lösung geben. Ich habe den Wagen aber noch dort, gebe eine Info wenn klar ist, woran es gelegen hat.
Saludos
Marc
5 Jahre 2 Monate her #12376 von marc
Hallöchen,
Ganz lieben Dank für Deine Hinweise - freut mich!!
Zu reinigen hatte ich bereits versucht, mit Balistol, Bremsenreiniger, Teflonspray, Kriechöl usw. Leider alles erfolglos - ist sicher ein mechanisches Problem. Habe den Wagen nach Langenfeld zu Kessels gebracht. Der ist zwar grundsätzlich Spezialist für Stuttgarter Sportwagen, hat aber viel Erfahrung mit Drosselklappen und ein super Nettzwerk - er wird es lösen können. Wenn ich erfahre woran es lag melde ich mich.
Marc
Folgende Benutzer bedankten sich: Tim
5 Jahre 1 Monat her #12432 von marc
Hi Tim,
mein Drosselklappenproblem ist gelöst.
Es waren Verharzungen. Die Drosselklappenanlage wurde komplett demontiert, gereinigt und neu zusammengesetzt sowie neu gefettet. Alles wie neu, alles gut.
Hat Fa. Kessels aus Langenfeld erledigt. Ist zwar eher ein Porsche Spezialist, kann aber auch andere Fabrikate hervorragend. Wenn er etwas nicht kann sagt er es auch.
Marc
Folgende Benutzer bedankten sich: Tim, Uli_e_36
5 Jahre 1 Monat her #12445 von Tim
Hallo Marc,
danke für die Info. Da lagst du mit deiner Einschätzung ja nicht verkehrt. Schön wenn alles wieder funktioniert. Fotos hat der Porsche Mensch aber wahrscheinlich nicht gemacht oder?
Gruß Tim
