Aktuell nicht lieferbar, aber wird wieder von BMW aufgelegt, nachstehend die aktuelle Information von BMW vom 04.06.2025: quote
Der Schließzylinder mit der Teilenummer 1159449 ist entfallen.
Der Schließzylinder mit der Teilenummer 1092780 ist voraussichtlich ab Mitte nächstem Monat wieder verfügbar.
Die Rückstände werden vom Lieferanten sukzessiv abgebaut (es handelt sich um ein codiertes Teil, welches dann zu jeder Bestellung komplettiert werden muss) Heißt, es wird eine Weile dauern, bis alle Rückstände abgebaut sind. Für den Fall sollte das Schloss schwergängig sein und deshalb ersetzt werden, hilft in den meisten Fällen eine Gründliche Reinigung des Schlosses.Hierzu bitte das Schloss ausbauen und mit Rostlöser intensiv behandeln und anschließend mit frischem Schließzylinderfett einsprühen.Oftmals ist das Fett eingetrocknet und verharzt und blockiert deshalb den Mechanismus. Der Rostlöser löst die Verharzung und macht das Schloss wieder gangbar. unquote
