Suche Klimabedienteil mit Steuergerät
12 Jahre 9 Monate her #997
Suche Klimabedienteil mit Steuergerät wurde erstellt von Chris
Hallo Zusammen,
Habe bei meinem Morea folgendes Problem gehabt:
NAch anlassen des Motors steigt das Klimabedienteil nach 5-20 Minuten entweder völlig aus oder nur der Bildschirm fällt aus aber die grünen Funktions LED gehen weiter samt Lüftung. Dies geht dann aber auch nach einer gewissen Zeit völlig aus.
heute morgen habe ich bei Autohaus Schwarz
1.den Fehlerspeicher auslesen lassen: Resultat: keine Info vorhanden
2. das Kühlmittel der Klimanlage austauschen lassen ( mit Vakuumtest): alles in Ordnung
Während dessen war der Wagen mit ext. Strom versorgt und der Ventilator der Klimaanlage lief, obwohl der Motor natürlich nicht an war. Zusätzlich heizte der Rückspiegel Fahrerseite sich auf.
3. Während der ganzen zeit war das Klimabedienteil aus ( Kein Bildschirm noch grünes LEDS)
4. Nun haben wir das Klimateil ausgebaut und es zur Prüfung an einen ext. Fachfirma geschickt, dass im besten Falle dieses dann für 80 Euro reparieren kann. Falls dies nicht möglich ist ( Platine zerschossen??), dann kostet eine Ersatzteil beim BMW 370 Euro.....
Deshalb bin ich auf der Suche nach :
dem Klimabedienteil komplett, samt Steuergerät und Umluftkontrolle
BMW Teile Nr.: 64 11 8 370 477 mit S528A = Ja
bzw. uncodiertes Teil : 64 11 8 378 466
Baujahr 1994/1995
Über jede Antwort würde ich mich freuen
Christian
Auslesung der kompletten Teilenrkatalog für das Teil lautet:
Austauschbar/Entfallen-Kennzeichen
Lenkung
Getriebe
Katalysator
Auslaufdatum, inklusive letzter Tag des Vormonats
Einsatzdatum, inklusive erster Tag des Monats
Menge
Nummer
Zusatzinformation
Lenkung
Getriebe
Katalysator
Menge
Nummer
Nr Teilebenennung Zusatz Me Von Bis Kat Ge Le Teilenummer AE ZI
01 Frontplatte Bedienteil Klimaautomatik
01 Frontplatte Bedienteil Klimaautomatik 1 64 11 8 361 832
Für Fahrzeuge mit
Automatische-Umluft-Control S528A = Ja
01 Frontplatte Bedienteil Klimaautomatik 1 64 11 8 370 477
02 AT-Steuergerät Klimaautomatik uncodiert
02 AT-Steuergerät Klimaautomatik uncodiert 1 64 11 8 379 521
Für Fahrzeuge mit
02 AT-Steuergerät Klimaautomatik uncodiert AUC 1 64 11 8 378 466
03 Fühlergebläse Innenraumtemperatur 1 67 32 8 378 663
04 Schraube
05 Schraube 2,5X7 4 64 11 8 368 728
Baujahr 1994/1995
Christian
Lenkung
Getriebe
Katalysator
Menge
Nummer
Zusatzinformation
Lenkung
Getriebe
Katalysator
Menge
Nummer
Für Fahrzeuge mit
Für Fahrzeuge mit
04 Schraube
12 Jahre 9 Monate her #1025
Edelfisch antwortete auf Aw: Suche Klimabedienteil mit Steuergerät
Hallo Christian,
kennst du das:
www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?s=&threadid=55769
Habe ich auch schon mal für meine Werkstatt repariert.
Grüße Thomas
kennst du das:
Grüße Thomas
12 Jahre 9 Monate her #1040
Chris antwortete auf Aw: Suche Klimabedienteil mit Steuergerät
Danke Edelfisch für Deinen Hinweis.
Meine Werkstatt hat es kostengünstig hinbekommen.
Jetzt ist es wieder kalt und warm, je nach bedarf im geschlossenen Cabrio
Aber ich habe viele Kommentare auf anderen Foren bekommen:
von "159 Euro Gebrauchtteil, getestet etc."
über "für 50 Euro kannst Du meins haben, dass bei mir noch so rumliegt"
bis "schicks mir her, ich reparier es umsonst aus Augsburg....."
Also ist das schon ein bekanntes Problem, das hauptsächlich am verkoksten Kondensator auf der Platine liegt. Also erst mal fachmännischer Ausbau, öffnen des Klimabedienteils und dann muss sauber nachgelötet werden.
So ist bei mir auch gewesen.
Alles Gute und nochmal schönen Dank
Sehen wir uns am Samstag?
12 Jahre 9 Monate her #1044
Hallo Chris,
freut mich,wenn´s geholfen hat.Meist muß der Kondensator aber ersetzt werden-wenn jetzt nur nachgelötet wurde,kann es sein,daß der Fehler wiederkommt;aber dann weißt du ja,wo du suchen musst.
Am Samstag bin ich bei einem alten Schulfreund,den 150.Geburtstag seines Wasserkraftwerks feiern:
www.duh.de/891.html
Viele Grüße Thomas
www.duh.de/891.html
Viele Grüße Thomas
