  • yaggayo
5 Jahre 2 Monate her - 5 Jahre 2 Monate her #12133 von yaggayo
Mfg
Letzte Änderung: 5 Jahre 2 Monate her von yaggayo.
5 Jahre 2 Monate her #12139 von Uli_e_36
Viele Grüße Uli
  • yaggayo
5 Jahre 1 Monat her - 5 Jahre 1 Monat her #12143 von yaggayo
Moin Uli,
mfg
Matze
Letzte Änderung: 5 Jahre 1 Monat her von yaggayo.
5 Jahre 1 Monat her #12148 von Thomas320
Hallo Neuling, es wäre eigentlich ganz schön, wenn man sich hier kurz vorstellt, bevor man bei einem Problem um Hilfe bittet. :-)
Zu Deiner Frage:
- den gebrochenen Bremssattel hätte ich gerne mal gesehen. :-)
  • yaggayo
5 Jahre 1 Monat her - 5 Jahre 1 Monat her #12169 von yaggayo
Nabend,
ich wollt einfach mal Rückmeldung geben falls es jemanden interessiert. Hab die Aktion mit dem Reinzosil letzte Woche Donnerstag durchgezogen. War ne ziemliche Fummelarbeit weil ich nichts abmontiert hab außer die Zündspule abgeschraubt und nach oben zur Seite gelegt. Wenn man große Hände hat könnte ich mir vorstellen dass das schwierig wird ohne noch mehr zu demontieren. Praktisch ist aufjedenfall sowas hier: i.imgur.com/zWklkCg.jpg zweihändig geführt konnte ich damit ganz gut das rausgedrückte Stück Dichtung abschneiden. Das Auftragen war auch ne ziemliche Fummelarbeit, da ich auch das kurze Stück hinten noch vollschmieren wollte mit dem Zeug und da warum auch immer so ein kleiner Metallvorsprung vom Zylinderkopf das ganze zusätzlich erschwert hat. Dadrunter in die Ecke hab ich erstmal ordentlich was aus der Tube hingequetscht. Leider sieht man da nix und kommt schlecht dran. Letzendlich habe ich dann aber immer wieder eine kleine Wurst auf meinen Finger geschmiert und dann Vorsichtig um nicht alles vollzusauen das Zeug mehrmals rund um die Dichtung geschmiert. An der Ecke wo die Dichtung rausgedrückt war nochmal extra Dick. Am besten ein paar mal über alle Stellen gehen mit ner neuen Wurst Dichtmasse auf dem Finger und nicht zuviel drücken aber auch nicht zu wenig. Da muss man ein bisschen rumprobieren. EDIT: Was ich vergessen habe: sollte zwar eigentlich selbstverständlich sein, aber auf jeden Fall Gummihandschuhe tragen wenn man das Zeug mit den Fingern aufträgt :D
