- Dank erhalten: 3
Airbagleuchte
- Ralph
3 Jahre 10 Monate her #14434
von Ralph
Airbagleuchte wurde erstellt von Ralph
Hallo Zusammen,
um mein 318iS Coupe 03/1993 etwas aufzuwerten habe ich mir ein gebrauchtes original BMW Sportlenkrad besorgt und eine nette Werkstatt hat mir dieses eingebaut. Zuvor habe ich das gute Stück neu beziehen lassen. Ursprünglich war das Serienlenkrad mit vier Speichen und Airbag montiert. Bei der Montage wurde sowohl der Zündanlassschalter als auch die Kontakt-Kohle und der Halter der Steckverbindung getauscht.
Nun zeigt sich, dass die im Lenkrad verbaute Warnlampe nach einer kurze Fahrtstrecke zu leuchten beginnt und dann durchgängig leuchtet, bis das Fahrzeug abgestellt wird. Beim nächsten Start ist die Leuchte dann wieder aus, um nach 1 bis 2 Kilometern wieder zu leuchten.
Das erneute Ausbauen, Reinigen und Nachschmieren des Schleifrings hat nichts gebracht.
Hat jemand von Euch einen Tipp der mir weiterhilft? Die nächste Hauptuntersuchung kommt ganz bestimmt und ich hab natürlich auch ein ungutes Gefühl.
Herzliche Grüße aus der Südpfalz und vorab vielen Dank
Ralph
Ralph
- Dank erhalten: 482
3 Jahre 10 Monate her #14436
Martin antwortete auf Airbagleuchte
Hallo Ralph,
was sagt denn die nette Werkstatt zum Problem?
- Tim
- Dank erhalten: 26
3 Jahre 10 Monate her #14437
von Tim
Tim antwortete auf Airbagleuchte
Guten Tag Ralph,
wie immer gilt: aus der Ferne immer schwierig zu beurteilen. Ich sehe hier aber den Schleifring als Ursache. Meines Wissens gibt es beim E36 zwei Typen. Einmal mit einem 3-poligen und einmal mit einem 4-poligen Anschluss. Die Anschlüsse wurden meines Wissens nach im Zuge des Facelift geändert. Es stellt sich nun die Frage ob das neue Lenkrad eben diesen neuen Schleifring benötigt. Im Teilekatalog solltest Du Infos dazu finden.
Gruß Tim
Gruß Tim
- Ralph
- Dank erhalten: 3
3 Jahre 9 Monate her #14447
von Ralph
Ralph antwortete auf Airbagleuchte
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Rückmeldung. Der Sache mit dem Schleifring gehe ich zwischen den Jahren nach.
Herzliche Grüße und fröhliche Weihnachten
Ralph
Ralph
3 Jahre 8 Monate her #14462
thoelz antwortete auf Airbagleuchte
Hallo Ralph,
konntest Du mit dem Problem weiterkommen?
