Welche Federn hinten nehmen?
- AKretschi
11 Jahre 3 Monate her #4078
von AKretschi
BMW E36 318i Cabrio
BMW E36 316i Compact
Welche Federn hinten nehmen? wurde erstellt von AKretschi
Ich benötige hinten neue Fahrwerksfedern. In der ETK habe ich keine passenden Beschreibungen gefunden.
Ich benötige hinten Federn fürs M-Fahrwerk Kennung weiß.
Gibt es da etwas aus dem Zubehör?
Kann ich da normale Federn nehmen?
Ich habe nirgends vernünftige Anhaltspunkte bzgl. der verbauten Federn gefunden.
Grüße aus ROW
Grüße aus ROW
BMW E36 318i Cabrio
- Dank erhalten: 481
11 Jahre 3 Monate her - 11 Jahre 3 Monate her #4084
Martin antwortete auf Aw: Welche Federn hinten nehmen?
Hallo Andreas,
ich bekomme unter "spezifische Teilesuche, Federntabelle" folgendes Bild im ETK angezeigt:
Anzeige Sonderausstattungen
Bitte wählen Sie aus der Liste der Sonderausstattungen diejenigen aus, die im identifizierten Fahrzeug vorhanden sind und lassen Sie sich danach die passenden Federn berechnen.
>> Achtung: auf Nachrüstungen achten! <<
Benennung
L810A Länderausführung Australien
L816A Länderausführung Osteuropa
S209A Sperrdifferenzial
S214A Automatische-Stabilitäts-Control (ASC+T)
S235A Anhängerkupplung abnehmbar
S243A Airbag Beifahrer
S401A Schiebehebedach elektrisch
S411A Fensterheber elektrisch vorne/hinten
S413A Gepäckraumtrennnetz
S458A Sitzverstellung vorne elektrisch
S464A Skisack
S469A Kindersitze integriert
S481A Sportsitz
S497A Mittelarmlehne im Fond
S498A Kopfstützen im Fond mechanisch
S502A Scheinwerferreinigungsanlage
S529A Mikrofilter
S530A Klimaanlage
S534A Klimaautomatik
S570A Stärkere Stromversorgung
S674A HiFi System Harman Kardon
S676A HiFi Lautsprechersystem
S704A M Sportfahrwerk
S961A Sondermotor
Nach dem Anklicken der einzelnen, bei meinem Fahrzeug verbauten SA erhalte ich dann nach anklicken von "Federn berechnen" folgende Anzeige:
Anzeige Federn
Teilenummer Vorderachse 31 33 1 090 768
Teilenummer Hinterachse 33 53 9 065 365
Zumindest werden hier Gewichtsunterschiede beachtet...
Benennung
S464A Skisack
S481A Sportsitz
S529A Mikrofilter
S530A Klimaanlage
S961A Sondermotor
Anzeige Federn
Letzte Änderung: 11 Jahre 3 Monate her von Martin.
- AKretschi
11 Jahre 3 Monate her #4086
von AKretschi
BMW E36 318i Cabrio
AKretschi antwortete auf Aw: Welche Federn hinten nehmen?
Danke Martin
in der online ETK konnte ich nichts finden aber über eine alte ETK auf meinem Bastelnotebook habe ich die Federn auch
gefunden. Da war es aber nicht S704A M Sportfahrwerk sondern N704A M Sportfahrwerk. Die Teilenummern stimmen aber
mit Deinen Angaben überein. Die ETK ist aus 1999.
BMW E36 318i Cabrio
- AKretschi
11 Jahre 2 Monate her #4110
von AKretschi
BMW E36 318i Cabrio
So, die neuen Federn sind nun hinten drinne, danke nochmals an Martin das hat mit der
Artikelnummer bestens geklappt.
Jetzt hat er auch wieder original BMW Felgen bekommen. Die Ronal 17" waren auch nicht mein Ding.
Wenn das Wetter besser ist werde ich auch mal ne Fotosession machen.
BMW E36 318i Cabrio
