Geräusche von hinten beim 97er 323i touring
5 Jahre 8 Monate her #13166
Geräusche von hinten beim 97er 323i touring wurde erstellt von Edelfisch
ich musste gestern meinen treuen touring leider 35km von Zuhause stehen lassen; unsere Tochter hat uns dann abgeholt.
Auf der Hinfahrt(in meinen alten Heimatort) war noch alles bestens; aber auf der Rückfahrt hatte ich mehrfach beim Anfahren ein schleifendes Geräusch von hinten, das dann wieder verschwand. Ich wollte eigentlich noch vorsichtig nach Hause fahren, habe es dann aber doch gelassen; jetzt steht der touring vor einer Werkstatt, die ich als ganz ordentlich in Erinnerung habe und wird hoffentlich morgen untersucht.
Ich hatte schon länger ein Geräusch beim Fahren von Linkskurven(z.B. Kreisverkehr), das man aber im Auto nur bei offenen Fenstern hörte, in einer Werkstatt und bei der letzten HU wurde genauer hingesehen, aber nichts festgestellt, auch auf meine Frage hin wegen des Geräusches.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
- Ralfster
5 Jahre 8 Monate her #13169
von Ralfster
Ralfster antwortete auf Geräusche von hinten beim 97er 323i touring
das ist natürlich etwas Glaskugelraten, aber wenn es vorher schon in Linkskurven war, könnte es das rechte hintere Radlager sein.
Andere Vermutung, wenn es vor Allem beim Anfahren auftrat, wäre das Differential.
Gibt aber noch viele Möglichkeiten wie eine am Hitzeschutzblech schleifende Kardanwelle, eine leicht klemmende Handbremse und dadurch abgeschliffene Backen, ...
Kann man nur in der Werkstatt wirklich feststellen.
VG
Ralf
VG
Ralf
5 Jahre 8 Monate her #13172
Edelfisch antwortete auf Geräusche von hinten beim 97er 323i touring
Moin zusammen,
die Trommelbremse links hat´s nach gut 23 Jahren und 210.000km "zerrissen"; ich ahnte schon, dass ich da mal dran muss, weil die Handbremswirkung nicht mehr so toll war.
Ich hatte mir das ohnehin für dieses Frühjahr auf die Liste geschrieben; jetzt bekommt er auch noch neue Scheiben und Klötze und neue Schläuche und frische Bremsflüssigkeit.
Kostenpunkt: gut 750,-€
Dann sollte die Bremse hinten wieder für Jahre fit sein. :happy:
Folgende Benutzer bedankten sich: Rocky
5 Jahre 8 Monate her #13176
Thomas320 antwortete auf Geräusche von hinten beim 97er 323i touring
Du solltest vielleicht so ein oder 2 mal im Monat die Handbremse beim Fahren für so ca. 100 oder 200 Meter mal leicht anziehen, um den Rost aus der Bremstrommel ( Scheibe ) zu entfernen. Verschleiss tritt hierbei so gut wie gar nicht auf, aber du verhinderst das tiefe "Einrosten" in der Lauffläche der "Bremstrommel" .
Die Handbremse in den Scheiben taugt ja eigentlich sowieso schon wenig, besser sind da die Modelle mit Trommelbremsen hinten.
5 Jahre 8 Monate her #13180
Uli_e_36 antwortete auf Geräusche von hinten beim 97er 323i touring
Nun ja..... eine zerissene Bremsscheibe hatte ich noch nie, liegt vermutlich an dem Öfteren Wechsel der Bremsscheiben ich hab nun beim 95er Touring die dritten Scheiben/ Trommeln drauf und jedesmal die Beläge gewechselt
.... Das ist vermutlich der Schlüssel darin warum das Cabrio auf dem 3. Zahn der Handbremse komplett blockiert und der Prüfer der KÜS jedes mal dumm guggt , wenn er mit dem Auto aus dem Prüfstand geworfen wird.....
5 Jahre 8 Monate her #13181
das "Freibremsen" mache ich gelegentlich, seit ich 1986 meinen ersten BMW(323i E21) hatte.
@ Uli: Es hat nicht die Bremssscheibe "zerrissen", sondern die Trommelbremsmechanik, die sich darin befindet.
@ Thomas: Als Feststellbremse reicht die Trommel in der Scheibe allemal-wenn sie gut in Schuss ist.
