- Dank erhalten: 5
BMW Embleme
- ollixx
Was ich noch sehr komisch finde, dass beide BMW Embleme an dem Wagen schrecklich aussehen.
Habt Ihr das an Euren Wagen auch?
Bei e-bay bekommt man die Teile zwischen 10,- € und 50,- €. Könnt Ihr mir in dieser Sache auch weiterhelfen? Muss ich bei den Teilen auf etwas besonderes achten?
- Dank erhalten: 482
die Qualität der Embleme, na ja, nach 15-20 Jahren darf so ein Emblem durchaus mal "nachgeben". Ersatz ist vielfältig erhältlich.
Beim Freundlichen (BMW Händler) sind die Embleme mit der Teilenummer 51 14 8 132 375 (vorne und hinten gleich für Limousine/Cabrio/Coupé) für € 37,64 erhältlich. Dazu empfiehlt es sich, die sogenannten "Tüllen", also die Plastik-Halterungen auch auszutauschen (Teilenummer 51 14 1 807 495 für € 0,36 pro Stück). Die alten Tüllen sind oft spröde geworden oder brechen beim Ausbau.
Günstiger geht es teils bei eBay. Ob es sich dabei um Originalteile handelt ist zumindest bei den € 10,-- Angeboten fraglich. Mag sein, dass die Teile die strenge Qualitätskontrolle bei BMW nicht bestanden haben und diese jetzt als B-Ware verkauft werden. Es kann sich aber auch um China-Plagiate handeln, wer weiß das. Ich habe neulich mal so ein € 10,-- Teil erworben, alle Nummern drauf, sogar das BMW Zeichen prangte auf der Rückseite. Die Qualität der chromfarbenen Plastik-Trägerplatte für das Emblem fiel mir aber wegen nicht entfernter "Spritznasen" negativ auf.
Bei den € 50,-- Angeboten handelt es sich um die übliche Abzocke mancher Anbieter auf eBay. Da wird schlicht und einfach die Schnäppchen Mentalität ausgenutzt: Auf eBay ist alles günstiger. Was eben nicht immer so ist
. Wenn man z.B nach Schalthebeln schaut, dann sind diese oft beim "Freundlichen" günstiger. Und Du kannst sicher sein, ein geprüftes Original zu bekommen.Ausbau des alten Emblems und Einbau des neuen ist denkbar einfach. Beim Emblem vorne bitte nicht von oben mit dem Schraubendreher "abhebeln". Einfach die Motorhauben Dämmmatte etwas aus der Führung ziehen, dann sieht man schon die Emblem Befestigung, Von da aus gleichmäßig z.B. mit einem Schraubendrehergriff das Emblem herausdrücken, sauber machen, neue Tüllen rein, neues Emblem ansetzen, gleichmäßig reindrücken und freuen. Hinten an der Kofferraumklappe muss man leider hebeln: Rundrum Klebeband, damit der Lack nicht beschädigt wird, dann vorsichtig abhebeln. Die Aufnahmen befinden sich bei 3 und 9 Uhr.
Mit neuen Emblemen sieht unser Lieblings Dreier einfach am besten aus. Das gilt übrigens auch für die Nabenabdeckungen der Räder.
- Jürgen
Cabrio hat hinten ein kleineres Emblem. Meine Embleme waren auch alle vergammelt und mussten ersetzt werden.
Genauso ist es bei den Radnabenabdeckungen. Hier gibt es eine ältere und eine neue Version. Neue Version mit Chromrand.
Ich habe in drei Satz neue Nabenabdeckungen investiert, die aber nur zwei Jahre schön waren.
Hat jemand einen Tipp die Haltbarkeit zu verbessern?
Jürgen
- ollixx
- Dank erhalten: 5
Es ist kleiner(D=70mm) als vorne und die Stifte sind auch nicht mittig.
Das müsste dann die Teile Nr. 51 14 8 164 928
(Kofferraum-Deckel) für das Cabriolet sein.
- AKretschi
eh nur noch ein einziges mal neu brauchen und dann würde ich einfach die
original Qualität nehmen. Ich habe es bei meinem E21 Peterscabrio auch
gemacht und die Embleme sind jetzt fast 10 Jahre drauf.
Andreas
BMW E36 318i Cabrio
BMW E36 316i Compact
ich kann nur vor Ebay Billigware warnen; einem Kollegen ist vom vorderen Emblem nach 4 Wochen der bunte Teil auf der Autobahn weggeflogen; hinten gilt es zu beachten, das die Embleme zwischen VFL und NFL wegen der 3. Bremsleuchte(nicht beim touring) unterschiedlich groß sind.
Mein Tipp: Wenn´s Zeit hat, im Ebay darauf lauern, das jemand, der seinen Keller aufräumt, originale Embleme günstig anbietet oder gleich mit Rabatt bei BMW kaufen.
Grüße Thomas
- ollixx
- Dank erhalten: 5
Martin schrieb: Hallo Olli,
Mit neuen Emblemen sieht unser Lieblings Dreier einfach am besten aus. Das gilt übrigens auch dür die Nabenabdeckungen der Räder.
Hallo Martin,
danke für die Erklärung
.Werde die Embleme bei BMW kaufen und gut ist
Jürgen schrieb: Hallo Olli,
Jürgen
Ihr habt natürlich absolut recht, für das Cabrio (und den Touring) ist das Emblem hinten kleiner und anders befestigt
Cabrio ohne 3. Bremsleuchte 51 14 8 164 928
Cabrio mit 3. Bremsleuchte 51 14 8 164 924
Touring bis 9/97 51 14 8 164 924
Touring ab 9/97 51 14 8 238 420
Bei Cabrio und Coupé sind die Öffnungen in der Motorhaube sehr klein, so dass sich im Zweifelsfalle doch ein vorsichtiges Abhebeln von oben empfiehlt.
Bei Limousine und Touring geht es dank größerer Öffnungen ganz einfach.
Man lernt nie aus..... :whistle:
Übrigens, das Emblem ist bei BMW mittlerweile mächtig teuer. Habe Ende 2014 bei BMW für die 51148132375 € 28,04 +MwSt. gezahlt.
