Türgriffdichtungen
9 Jahre 3 Monate her #5131 von Marko
Türgriffdichtungen wurde erstellt von Marko
Hallo liebe E36 Freunde,
wir waren am Wochenende auf dem Sektionsmeeting und da kam das Thema Türgriffdichtungen auf.
Die Türgriffdichtungen gibt es bei BMW nicht einzeln zu bestellen, sondern sind ein Bestandteil des kompletten Türgriffs.
Ein bekannter User aus dem E34/7er Forum fertigt in Japan die Türgriffdichtungen nach. Passend für E33/E34/E36 und Z3.
Der ein oder andere User wird vll. auch im E34 oder 7er Forum registriert sein.
Thread Türgriffdichtung E34 Forum
Hier der kopierte Text von Erich aus dem E34 Forum:
Original von Erich
Preis: EURO 32.00 Zustand: neu passend fuer E32, E34, E36, Z3
Die Dichtungen sind ja nicht einzeln zu bekommen beim Haendler, sondern nur mit dem Griff komplett aussen von BMW. Dieser kostet natuerlich "etwas" mehr beim freundlichen Haendler.
Habe die gleichen eingebaut in meinem E32. Einbau ist innerhalb von 10-20 Minuten erledigt. Passen auf E32, E34, E36 und Z3.
Lieferung innerhalb 1 Woche nach Zahlungseingang durch Bankueberweisung oder Paypal.
Festpreis EURO 32.00 inklusive Versand. Versand erfolgt aus Japan per Luftpost, unversichert. Fuer evtl. Vezollung bei der Einfuhr im Ankunftsland ist der Kaeufer verantwortlich.
1 Satz = 4 Stueck Dichtungen.
Im Bild die alte Dichtung, laesst Regenwasser in das Schloss und die Tuer durch die Risse.
i88.photobucket.com/albums/k171/whk79/eBay/rubberr2.jpg
Neu sieht es dann so aus
i88.photobucket.com/albums/k171/whk79/eBay/rubberr1.jpg
Der neue Satz sieht so aus, versende es aber ohne die Pappe auf dem Bild
i88.photobucket.com/albums/k171/whk79/eBay/rubberr3.jpg
Aus- und Einbauanleitung
www.bmw4life.com/doorHandle.htm (hier komplette Griffe)
infinitier.ddo.jp/e32/page/mainte/mainte_50702.htm
Einbauanleitung fuer den E36 Coupe/Cabrio mit Bildern, wo der Hebel geloest wird.
tinypic.com/usermedia.php?uo=fVoSkrnCCyfD3ixMss%2FEboh4l5k2TGxc
tinypic.com/usermedia.php?uo=fVoSkrnCCyf1JDPauNd6%2Foh4l5k2TGxc
tinypic.com/usermedia.php?uo=fVoSkrnCCyfFToXJ%2FoD7goh4l5k2TGxc
tinypic.com/usermedia.php?uo=fVoSkrnCCyduMqwkk2Hy4Yh4l5k2TGxc
Beschreibung von Marty
I own a 328i coupe and recently changed the rubber trim. What a mission. There is a slider behind a gasket, but it is very difficult to find and move. If you lift the rubber seal on the top edge of the door (where the window meets the sill just above the latch) you will find a very small gasket (see picture). If you look inside this gasket you will see a lever that moves down when you lift the door handle (a curved grey dull colour).
The slider is directly behind this (a few millimetres towards the front) against the outside panel. The slider itself has gold/yellow appearance and is in the shape of an "L" with the bottom of the "L" sticking out from the panel. You can just see the tip of slider. Use a flexible LED torch that you can poke it into the gasket and light up the area. It’s hopeless shining an ordinary torch into the gasket and trying to find it. You can’t look in and shine the torch at the same time. The best way to slide it forward (towards the front of the car) is to use an Allen key. The Allen key allows you to get in behind the handle lever. If you can imagine the slider being an “L” shape and the Allen key being an “L” shape, then the idea is to push the bottom of the Allen key (tip of the “L”) against the tip of the “L” of the slider. Be careful as the locking mechanism is in very close proximity to the slider and you don’t want to damage it.
I my case the slider was difficult to move. But a few taps on the Allen key with the handle of a rubber grip screwdriver did the trick. Once you get the trim off and replace the rubber use the Allen key as a hook to pull the slider back.
The best thing you can do is to find/make and LED flexible torch that will poke through the gasket. Once you do this and get a glimpse of the slider you will see how it all works. There is no need to pull the door apart.I hope this helps you guys. It’s difficult to explain and even more difficult to photograph (even though I tried).
The Slider tip is just in front of the door handle lever (see the pic for details). It’s between a small piece of painted sheet metal on the inside of the outer panel (just visible through the gasket) and the door handle lever.
Hope these pictures explain things a bit better. Marty New Zealand 328i E36
Alles weitere bitte per PN.
Bitte bei Bestellung die komplette und genaue Anschrift angeben.
Gruss
Marko
www.e34-ig.de
9 Jahre 2 Wochen her #5378 von Businesstouring
Businesstouring antwortete auf Aw: Türgriffdichtungen
Habe mir 2 Sätze bei Erich bestellt. Und kann Sie nur weiterempfehlen! Lieferung usw alles Top!
  • Chris
9 Jahre 1 Woche her #5399 von Chris
Chris antwortete auf Aw: Türgriffdichtungen
Hallo Marko,
Danke für den Tipp und detaillierten Beitrag.
Jetzt werde ich mal meine Dichtungen genauer untersuchen.....
Blau-weisse Grüße
9 Jahre 1 Woche her #5401 von thoelz
thoelz antwortete auf Aw: Türgriffdichtungen
Hatte im letzten Jahr mir die Dichtungen (die je eigentlich gar keine sind ;) )schon beim Freundlichen erworben.
Im Jahr davor eine neue Heckscheibendichtung (die ja auch keine ist, weil Scheibe verklebt ;) , um die bröckeligen Ecken neuzumachen.
Immer am Ball bleiben, damit das Auto auch optisch in Schuß bleibt. :)
