Thermostatgehäuse
  • HenningN
  • Sechszylinderfan
2 Jahre 7 Monate her #14673 von HenningN
Thermostatgehäuse wurde erstellt von HenningN
Hallo Leute
Ich habe ein kleines Problem. Das Thermostatgehäuse bei meinem 328i Coupe (E36) ist undicht geworden (Haarriss). Irgendwann kam die Warnlampe. Ich habe es reparieren lassen und es ist wieder dicht. Aber die Warnlampe geht beim Starten jedes Mal für ein paar Sekunden an. Ebenso beim Ausschalten. Außerdem zeigt der Bordcomputer
„Kühlflüssigkeit kontrollieren Betriebshandbuch“
Muss diese Meldung über den OBD-Stecker mit einem externen Gerät gelöscht werden, oder sollte diese Meldung mit dem Auffüllen des Kühlwassers weg sein?
MfG Henning
2 Jahre 7 Monate her #14676 von Martin
Martin antwortete auf Thermostatgehäuse
Hallo Henning,
hast Du schon den Kühlmittelsensor, der die Meldung verursacht, überprüft?
  • HenningN
  • Sechszylinderfan
2 Jahre 7 Monate her #14678 von HenningN
HenningN antwortete auf Thermostatgehäuse
Hallo Martin
Nein, den habe ich noch nicht überprüft. Nachdem ich die Anfrage geschrieben hatte , habe ich noch ein bisschen gegoogelt.
Sehe ich das richtig , das des der Fühler am Kühler (in Fahrtrichtung) vorne links unten ist? Laut Internet soll man den Stecker abziehen und die Kontakte am Stecker überbrücken. Dann soll die Meldung weg sein. Das wäre dann ein Indiz dafür das der Fühler defekt ist.
Stimmt das so?
lg
