Stehbolzen am Hosenrohr lösen
  • Andr3as
6 Jahre 4 Monate her #12079 von Andr3as
Stehbolzen am Hosenrohr lösen wurde erstellt von Andr3as
Servus miteinander,
hat einer Erfahrung oder Tipps wie man die Stehbolzen bzw. das Hosenrohr vom Krümmer am besten weg bekommt (die 6 Muttern beim 6ender) ?!
Danke schon mal vorab.
Grüße in die Runde.
6 Jahre 3 Monate her #12089 von Uli_e_36
Uli_e_36 antwortete auf Stehbolzen am Hosenrohr lösen
Du kannst vorsichtig mit dem Schweißbrenner den Kopf erwärmen und versuchen die Bolzen zu lockern......Falls dies erfolglos ist kannst nur ausbohren und die Gewinde nachschneiden und neue Bolzen einsetzen......
  • Andr3as
6 Jahre 3 Monate her #12098 von Andr3as
Andr3as antwortete auf Stehbolzen am Hosenrohr lösen
Hi Uli,
was meinst du zu der Idee die Muttern mit einem Kugelkopf mit einem kleinen Drehmel aufzutrennen?
Den die neuen muttern sind ja paar Euros...
6 Jahre 3 Monate her #12099 von Uli_e_36
Wenn du nen Dremel hast, kannst ja dann auch mit den Minitrennscheiben die Muttern aufschleifen uns wenn möglich etwas auseinander drücken. WD40 nicht vergessen?
