Getriebeöl / Öl Differential
5 Jahre 7 Monate her #13184 von Uli_e_36
Getriebeöl / Öl Differential wurde erstellt von Uli_e_36
Guten Abend,
ich finde keine sichere Quelle um klarzustellen, welches Öl in das Differentialgetriebe an der Hinterachse eingefüllt wird.
Beim Schaltgetriebe ist klar daß ATF Dexron 2 eingefüllt wird.
Bei den Differentialgetrieben ist dies unklar, zumal man unterscheiden muß, ob man ein " normales Differential hat, oder ein Hinterachsgetriebe mit 25% Sperre.
Ich habe nun im Frühjahr vor sämtliche Körperflüssigkeiten aller Fahrzeuge zu wechseln, und drum stellt sich nun diese Frage.
das Cabrio und der Compact haben ein normales Differential, allerdings der Touring hat 25% Sperre.
Hat jemand von euch Erfahrungen oder weiß wo was reinkommt?
5 Jahre 7 Monate her - 5 Jahre 7 Monate her #13186 von Edelfisch
Edelfisch antwortete auf Getriebeöl / Öl Differential
ich habe in allen Differentialen(2xE36,1xSLK) seit letztem Jahr das Motul Gear Competition 75W140 drin:
www.motul.com/de/de/products/gear-comp-75w140-de
Das wurde in SLK Kreisen für Differentiale empfohlen, die auf Grund des Alters und der Laufleistung zu leichten Undichtheiten und Geräuschen neigen und es "fühlt sich gut an"; auch in den BMWs.
Zusätzlich habe ich noch ein Schlückchen Liqui Moly Additiv 5198 dazugegeben; davon weiß ich aber nicht, ob es auch für ein Differential mit Sperre taugt;
das müsste man ggf. bei LM erfragen, die haben eine sehr nette Kundenberatung.
oeldepot24.de/Liqui-Moly-5198-Pro-Line-Getriebeoel-Additiv-150-ml
Letzte Änderung: 5 Jahre 7 Monate her von Edelfisch. Begründung: Ergänzung
5 Jahre 7 Monate her #13192 von Rocky
Rocky antwortete auf Getriebeöl / Öl Differential
Hallo zusammen kann man bedenkenlos für alle nehmen 75 W140 habe mit einem von BMW gesprochen.
Lg. Kurt (Rocky) 🙋‍♂️👍
  • Diva99
  • Still cruisin'
5 Jahre 7 Monate her #13195 von Diva99
Diva99 antwortete auf Getriebeöl / Öl Differential
ich habe letztes Jahr BMW Synthetik OSP am Differential einfüllen lassen. Teilenummer 83222365987.
Beim Getriebeöl kommt dieses Jahr bei mir BMW MTF-LT-2 zum Einsatz, Teilenummer 83222339219. Bei mir steht auf der Dose MTF für Manual Transmission Fluid.
ATF steht meiner Meinung nach dann für Automatic Transmission Fluid.
5 Jahre 7 Monate her #13197 von Rocky
Hallo zusammen hier habe ich noch was zum Thema Getriebe Öl und Differenzial Öl Wechsel wo und was für Öl. 🙋‍♂️👍
Lg. Kurt (Rocky) Schönes Wochenende euch allen.
Anhang wurde nicht gefunden.
5 Jahre 7 Monate her #13199 von Uli_e_36
Uli_e_36 antwortete auf Getriebeöl / Öl Differential
Guten Abend Gemeinde,
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich hab mich heute bei dem Sauwetter nochmal an den Rechner gesetzt und nachgeforscht. Ich bin dabei auf die Seite von Liqui Moly gekommen, die recht Fahrzeugspezifisch auf diese Themen eingehen.
Auf der Homepage kann man aufgrund der Fahrzeugdaten sehr schnell erkennen, wo was reingehört, meiner Ansicht nach... sehr empfehlenswert.
@ Gregor dir erstmal vielen Dank, lt. den Reparaturhandbüchern die ich habe und von Liqui Moly wird ATF Dexron 2 bei allen e 36 empfohlen.
@ Rocky ( Kurt ) dir danke ich auch für deinen Beitrag, leider sehe ich bedenken in diesem Auszug den du eingesetzt hast. Dieser Auszug mit der Anleitung finde ich persönlich klasse aber er könnte gegen Urheberrecht und die DSGVO verstoßen. drum bitte ich dich diesen Beitrag zu löschen.
Du kannst allerdings diesen Beitrag ohne Bild ins Forum setzen, indem du die Produkte darin nennst, dies mußt dann aber selbst eintippen.
5 Jahre 7 Monate her #13207 von Rocky
Danke für die Info ist schon gelöscht.
👍Lg. Rocky
