- Dank erhalten: 33
Lenkrad umrüsten / Welches ist richtig?
- Stefan_EQP36
- E36 325i Coupé 1993
ich eröffne hier mal ein Thema, hoffe das ist hier richtig.
Ich würde gern das serienmäßige Vierspeichen-Lenkrad gegen ein Sportlenkrad tauschen.
Da ich darauf bedacht bin das Auto möglichst zeitgenössisch zu erhalten, weiß ich nicht genau,
welches in meinem Auto richtig wäre.
Das Coupé ist von Februar 1993.
Aktuell verbaut ist folgendes Lenkrad:
Man findet im Netz dann unter "Sportlenkrad" viele von diesen hier:
Ich glaube aber, dass es vom Baujahr nicht ganz passen würde. Bin dann auf das hier
gestoßen:
Wäre das die zeitgenössisch korrekte Alternative? Vielleicht hat ja jemand von euch diese
Umrüstung schon durchgeführt. Bin für alle Meinungen und Tipps dankbar.
in meinem Sonderausstattungsprospekt von 1994 finde ich nur das 2., also Nr. 7. Zum Umbau kann ich dir leider nichts sagen. Sieht mir aber irgendwie nach Nachrüstlenkrad aus, wegen der Kontrolleuchte im Lenkrad unten.
- Dank erhalten: 482
Das von Dir gesuchte Lenkrad wird vom Elektronischen Teilekatalog als "Sportlenkrad Airbag 2" bezeichnet und hat wohl die Teilenummer 32 34 1 159 693. Informiere Dich unbedingt, welche weiteren Teile, wie Schleifring oder Lenkstockhebel eventuell auch getauscht werden müssen.
das untere Lenkrad ist der Vorgänger des mittleren und müsste vom Baujahr her gut zu deinem Auto passen.
Das mittlere Lenkrad ist in jüngeren Fahrzeugen verbaut; bei mir z.B. in Bj. 11/96 und 11/97.
Der Schleifring deines jetzigen Lenkrades sollte auch zum Sportlenkrad passen.
Viel Erfolg Thomas
- Stefan_EQP36
- Dank erhalten: 33
Werde versuchen so eins zu erstehen!
- Jürgen
das obere Dreispeichenlenkrad ist richtig, das untere ist älter und hat keinen! Airbag.
Beim Gebrauchtkauf ist zu beachten, daß es diverse Ausführungsvarianten dazu gibt. Hier kann man nur nach Teilenummer kaufen.
Teilenummer raussuchen, oder beim Händler erfragen (Baujahr beachten).
Gruß Jürgen
- Stefan_EQP36
- Dank erhalten: 33
danke für deine Einschätzung. Habe auch nochmal mit unserem Teilevertrieb gesprochen.
Da mein Auto vor 09/1994 produziert wurde ist für mich tatsächlich das untere "Sportlenkrad Airbag 2" das richtige.
Es hat den selben Schleifring wie mein jetziges 4-Speichen Lenkrad und natürlich auch einen Airbag.
Das Lenkrad gibt es in 2 Versionen, mit Airbag Warnlampe und ohne. Die Variante ohne Warnlampe ist äusserst selten.
Habe eben eines in der "Bucht" erstanden, hoffe es kommt noch vor Saisonende in 5 Tagen an
Thomas320 schrieb: Ich meine das Lenkrad mit der Airbag Leuchte war zum nachrüsten gedacht für Fahrzeuge, die keinen Airbag ab Werk hatten.
Sag ich doch.
Sag ich doch.
Der ETK sagt was anderes.
