- Dank erhalten: 6
Verdeck öffnet nur noch langsam
- Michel
8 Jahre 3 Wochen her #10547
von Michel
Verdeck öffnet nur noch langsam wurde erstellt von Michel
Hallo Zusammen,
seit gestern öffnet mein Verdeck nur noch in der halben Geschwindigkeit wie sonnst. Die Motoren arbeiten, zwar mit anderen Geräuschen, aber sie arbeiten. Die Entriegelung klappt auf/zu ohne Probleme. Das Öffnen des hinteren Verdecks dauert sowie auch das Öffnen der Verdeckklappe. Das Zusammenlegen gelingt dann wieder etwas besser. Das gleiche ist auch beim Schließen wieder. Hydrauliköl ist keins zu sehen. Wasser auch nicht. Das dachte ich erst, da ich den Wagen gewaschen hatte.
Wer von Euch kann mir eine Hilfestellung geben bzw. hatte das Problem auch schon mal?
Danke für die Hilfe
Michél
Danke für die Hilfe
Michél
- Michel
- Dank erhalten: 6
7 Jahre 11 Monate her #10681
von Michel
Michel antwortete auf Verdeck öffnet nur noch langsam
Pumpe und ein pneumatischer Zylinder wurden getauscht.
Jetzt wieder alles gut.?
- Tim
- Dank erhalten: 26
7 Jahre 10 Monate her #10705
von Tim
Tim antwortete auf Verdeck öffnet nur noch langsam
Hallo Michel,
Was ist den für eine Pumpe getauscht worden und wo ist die verbaut? Gleiches gilt für den pneumatischen Zylinder, oder meinst du eine der Gasdruckfedern? Welches Modell fährst du E36 oder E46?
Wäre schön wenn du dich hierzu melden könntest.
Gruß Tim
Gruß Tim
- Michel
- Dank erhalten: 6
7 Jahre 10 Monate her #10715
von Michel
Hallo Tim,
Sorry für die späte Antwort.
Ich fahre einen e46.
Im e46 ist alles mit Hydraulik betrieben.
Ich habe dir die Pumpe und den Zylinder fotografiert.
Michel
Michel
- Tim
- Dank erhalten: 26
7 Jahre 10 Monate her #10718
von Tim
Hallo Michel,
Kein Problem. Schön dass alles wieder funktioniert. Die Verdeckmechanik hat sich dann offenbar vom E36 zum E46 geändert. Danke für deine Antwort und die Fotos.
Gruß Tim
Gruß Tim
7 Jahre 10 Monate her #10719
Chris antwortete auf Verdeck öffnet nur noch langsam
Hallo Tim und Michel
Schön, dass das Thema gelöst werden konnte.
Sonst gibt es noch ein zusammenfassendes Werk, Das Verdeck-Kompendium heisst. Ziemlich gut gemacht mit Fotos und detaillierte Beschreibung der jeweiligen Reparaturanleitungen fürs Verdeck. Es ist einfach im Internet zu finden.
Sonst möchte ich unsere neuen Forumsmitglieder bitten, in Ihrem Profil immer ihren richtigen Namen einzusetzen und nicht Fantasienamen wie Cabrio E36 oder E36 Cabrio zu benutzen. Das habe wir in unseren Regeln fürs Forum so sein Anfang angelegt. Also bitte ich Tim das auch so zu machen. und gerne nehmen wir natürlich neue Mitglieder in unserem Club auf. Übrigens wird das Forum vom Club finanziert und gepflegt.
Danke im Voraus und noch schönen Sonntag an alle.
Blau-weisse Grüsse,
Blau-weisse Grüsse,
