Verstellmechanismus der Außenspiegel beim E36 ersetzen
6 Jahre 5 Monate her - 6 Jahre 5 Monate her #12409 von Edelfisch
bei beiden E36 schwächelte zusehends die Höhenverstellung der linken Außenspiegel; besonders dumm, weil ich die wegen meiner engen Einfahrt, in die ich rückwärts rein muss, häufig brauche.
Also habe ich mir heute an einem freien Tag meine gesammelten Bestände an Außenspiegeln aus dem Lager geholt und erstmal geprüft, ob noch gute Verstellmechanismen(51 16 1 394 107) da sind.
Dafür kann man ohne Werkzeug das innere Spiegeldreieck entfernen und gelangt an den 4-poligen Stecker zum Außenspiegel.
Nachdem ich alles durchgetestet hatte, habe ich dann beim touring den Spiegel abgebaut; Glas, lackierte Kappe und die sog. Brille entfernt; also komplett zerlegt.
Während der Arbeit stellte ich dann fest, dass die 4 Anschlüsse am Verstellmechanismus netterweise nur gesteckt sind; ich hätte mir also das komplette Zerlegen sparen können.
Beim Einbau des Verstellmechanismus muss man auf die Kabelführung dahinter achten, ansonsten wird´s schwergängig, obwohl der Mechanismus an sich in Ordnung ist.
Nach nur knapp 3 Stunden war alles beim touring wieder in Ordnung und ich konnte am Cabrio loslegen; Spiegel rausgeklippst; 4 Schrauben gelöst, den alten Verstellmechanismus gegen einen Neuen ausgetauscht und alles wieder zusammenmontiert; das hat keine halbe Stunde gedauert.
Beim nächsten Mal mache ich das gleich so.
P.S.: Das Teil gibt´s im Moment(08. Juni 2020) original und neu für 24,90€ im Ebay
www.ebay.de/itm/Stellmotor-für-BMW-Aussenspiegel-NEU-ORIGINALTEIL-1394107-51161394107/124135129311?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Letzte Änderung: 6 Jahre 5 Monate her von Edelfisch. Begründung: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Sebastian, Jürgen, KarstenW, Uli_e_36
6 Jahre 5 Monate her #12412 von Uli_e_36
Thomas.... da kommt wieder der Spruch von meinem alten Lehrmeister zum tragen: " Information vor Installation".
Hättest gestern gefragt wie das geht hättest dir ne menge Arbeit erspart.
Aber so hattest du zu tun , und kamst nicht auf dumme gedanken.... :-)
6 Jahre 5 Monate her #12414 von Edelfisch
Uli_e_36 schrieb: Thomas.... da kommt wieder der Spruch von meinem alten Lehrmeister zum tragen: " Information vor Installation".
so habe ich den Tag sinnvoll verbracht und die Ergebnisse meiner Forschungen kund getan.
Über Google hatte ich leider nichts gefunden...
Heute habe ich noch zwei Spiegelgläser fürs Lager gekauft:
www.ebay.de/itm/Spiegelglas-Ausenspiegel-ALKAR-6471485-BMW-links-rechts/333566403166
Ich hatte vor Jahren alle 4 Spiegelheizungen bei meinen beiden Autos kaputt und habe damals schon Billiggläser verbaut,
bisher funktionieren sie bestens. Die Spiegel werden übrigens immer beheizt, sobald die Zündung an ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen, Jo, Uli_e_36
6 Jahre 5 Monate her #12415 von Jo
die Kopplung der Spiegelheizung an die Zündung ist ein interessantes Detail. Bei meinem E46 Cabrio in "Sparausstattung" dachte ich immer, die Außenspiegel sind nicht beheizt (kein Schalter, keine Kontrollleuchte), bis sie doch mal beschlagen waren und ich dann die Heckscheibenheizung angeschaltet habe... :-)
Viele Grüße, Jo
E46 320 ci Cabrio 2001 VFL
schwarz2, original von den Felgen bis zum
Business CD und auf dem Weg zu den 300TKM...
6 Jahre 5 Monate her - 6 Jahre 5 Monate her #12416 von Edelfisch
Jo schrieb: Hallo Thomas,
Viele Grüße, Jo
Hallo Jo,
diese Kopplung an die Heckscheibenheizung kannte ich bis dahin auch; aber beim E36 kommt man durch die verbaute Schaltung mit 4 Kabeln zum Außenspiegel aus und ermöglicht damit auch die Verstellung in alle 4 Richtungen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jo, Uli_e_36
6 Jahre 5 Monate her #12419 von KarstenW
.... es ist immer sinnvoll, bei einem Problem das vorher in´s Forum zu stellen (Uli hat meist einen passenden Vorschlag dazu).
Andererseits, wer es nicht selbst versucht, wir es nie lernen, daher, alles richtig gemacht :-)
Gruß und einen schönen Feiertag (wo er denn ist)
6 Jahre 5 Monate her #12421 von Uli_e_36
Hoi Jungs und Mädels,
forscht doch einfach selber mal, Vieles weiß ich auch nicht..... zumal der e36 und e46 sehr verschieden sind.
Ich weiß viel, aber nicht alles. Ich Habe nun 23 Jahre e36 studiert, kenne aber den letzten Winkel noch nicht....
Wir Haben hier im Forum genug Leute die auch schrauben.... drum stellt bitte Beiträge ein.... und helft damit den Nutzern.....
6 Jahre 5 Monate her - 6 Jahre 5 Monate her #12422 von Edelfisch
Wir haben hier im Forum genug Leute die auch schrauben.... drum stellt bitte Beiträge ein.... und helft damit den Nutzern.....
genau so hatte ich gedacht; ich freue mich doch auch, wenn ich mal helfen kann.
Mit 23 Jahren bist du mir 10 Jahre E36 Erfahrung voraus; ich habe meinen touring erst seit 13 Jahren.
Schönes Wochenende
