Elektrisches Verdeck
5 Jahre 4 Monate her #13310 von PeterH
Elektrisches Verdeck wurde erstellt von PeterH
Moin Moin,
Mein E36 Caprio 320i Baujahr 1993 ist durch das Stoffdach abgesoffen.
Habe ihn trocken gelegt, Kontakte überprüft. Die Elektrik ist tot. Für die Funktion des Faltdaches habe ich keine Sicherungen gefunden.
Wie gehe ich weiter vor? Gibt es irgendwo noch versteckte Sicherungen oder hat sich ein bestimmtes Relais verabschiedet?
Mit nordischem Grusse Peter.
5 Jahre 4 Monate her #13316 von Thomas320
Thomas320 antwortete auf Elektrisches Verdeck
Laut einem Bild im Internet müssten die Sicherungen Nr. 7, 35, 43, 49 dafür zuständig sein. Steht auch elek. Verdeck davor ( unterseite Deckel ).
Meiner ist noch im Winterschlaf, falls das Bild im Netz nicht passt kann ich gerne bei mir mal nachsehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: PeterH
5 Jahre 4 Monate her #13318 von Uli_e_36
Uli_e_36 antwortete auf Elektrisches Verdeck
gudde morge, aus dem schwäbischen...... Peter,
Im Kofferaum sollte vor der Batterie eine 15 Ampere Sicherung sein, bitte prüfen.......
Das Steuergerät sitzt hinter der Seitenverkleidung hinten links.
dazu mußt du die Rücksitzbank ausbauen um die Verkleidung zu entfernen.
dazu mußt du das Inlay der Verkleidung nach vorne ziehen um dies zu entfernen. danach sind die Befestigungsschrauben sichtbar.
Bau die Verkleidung aus um an das Steuergerät zu kommen, danach prüfe die Spannugsversorgungen und die Funktion der Microschalter.
nen Schaltplan hab ich momentan nicht zur Hand, aber du kannst dir mal der Steuergerät anguggen ob es Korrosion an den Kontakten gab.
der was Thomas 320 schrieb würde ich auch beachten, ( erfahrener Schrauber).
Falls du weitere Fragen hast gib einfach Laut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen, PeterH
5 Jahre 4 Monate her #13321 von PeterH
PeterH antwortete auf Elektrisches Verdeck
Moin Thomas, in meinem Deckel wird das Verdeck nicht erwähnt.
Kann sein das es kein Oginal :) ist.
5 Jahre 4 Monate her #13322 von PeterH
Moin Uli, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Das Wochenende ist gesichert. Fehler Verdeckt beheben, Heckscheibe wechseln,
ein -zwei Nähte ausbessern.
Gruß Peter
